eloecom キーボード
2023/02/13 10:57
ペアリングに仕方がわかりません 教えてください
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
こちらが一覧のようです
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7795
もしかして直前の「TK-FDM063」ですか?
これは、事前ペアリングモデルの為、
ペアリングは不要です。
逆に専用のレシーバーと一組になっており、
それ以外のモデルとの通信はできません。
この為、ペアリングは不要となります。
