U3HC-A424P10WHで回線速度が落ちる
2023/02/14 14:36
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
USBハブ
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
U3HC-A424P10WH
M2 Mac mini(macOS Ventura)
機器を接続している間ずっと
U3HC-A424P10WHを接続した途端にWi-Fiの速度が極端に下がり、普段は200Mbps程度出ているものが10Mbps程度になり困っています。
延長コードでUSBハブをMac miniから遠ざけると回線速度がやや持ち直すのですが、これが初期不良であれば交換したいので、この機器は慢性的にそういう症状を持っているのか、それとも初期不良なのか、もしご存知の方がいれば教えていただきたいです。
https://www.elecom.co.jp/products/U3HC-A424P10WH.html
こちらですね。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
一般的は話ですがUSBハブがPC内蔵のWi-Fiへ影響例えば電波が干渉するような事は考えにくいです。
初期不良?って可能性もありますね…
