TBWDSZARMBEDBK
2023/02/16 03:02
ipad 10th
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
TBWDSZARMBEDBK
本日
取り付ける際に金具等がすべて外れてしまい、付け直したら、取り付ける際に締め切ることが出来なくなりました。今まではもう回らないくらい締め切ることが出来ていたのですができなくなりました。
金具の位置や付け方が間違っているのではないかと思い質問させていただきました。
また、ベースホルダーが安定せず、アームを左右奥目に伸ばすと、ベースホルダーが傾いてしまい、ろくに使い物になりません。つけているベッドフレームの太さが足りないのでしょうか。それとも初期不良でしょうか。
ご回答お願い致します。
この画像をメーカーのチャットサポートに貼付すると適切な回答得られるかと存じます
製品情報のページの写真を見る限り、銀色の四角の部品の位置が違うようです。組み付けをやり直してみたらいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/TBWDSZARMBEDBK.html
