モバイルバッテリー用のUSBケーブル
2023/02/17 19:36
・ご利用の製品(例:アダプタ)
モバイルバッテリー
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
5000mAh 12W Type-A×1 ホワイト DE-C26-5000WH
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
製品に付属していたUSBケーブルを紛失したので、代替品を探しています。
付属品は15cmぐらいで短かかったので、50cmのほうがつかいやすいかとおもっていて、長さについては同じでなくてかまいません。
スマホ側はType-cです。
USB Type-C USB Type-Aコネクタ USBケーブルで充電、通信に適応という製品であればいずれでも代用できるのでしょうか?
モバイルバッテリーは高速充電対応していないとの説明がありますが、探している代替品USBケーブルは3Aまでの高出力対応のものが多そうですが、
そういったものでも問題ないでしょうか。
できればさほど使用頻度もすくないので、安い製品があればたすかりますが、ご教示よろしくお願いします。
質問者様のような目的であれば、ダイソー等の百均で販売されているケーブルで問題ありません。
一例
https://jp.daisonet.com/collections/electricity0213/products/4549131697179
https://jp.daisonet.com/collections/electricity0213/products/4549131743296
もちろん3A対応のケーブルでも問題なく使用可能です。
以上、ご参考まで。
URL送っていただきありがとうございました。
