PDアダプターで充電ができなくなりました。
2023/02/18 08:36
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
MPA-ACCP25
・発生時期
昨日夜から
▼お困りごとの詳細
コンセントを別の場所で充電するために場所を変えて使用し、その後元の場所で充電しようと思いコンセントに挿しましたが、充電できなくなってしまいました。通電ランプもついておりません。時間が経てば治るかもしれないと思い朝まで待ちましたが充電できません。
故障なのかセーフティーで一時的に動かないだけなのか知りたいです。
ナニを充電仕様としてそのような症状になったのでしょうか?
故障かどうかの判断は現物を調べないとわかりません。
https://www.amazon.co.jp/dp/B09CK78JMY
このようなケーブルを使用して、充電中に電圧が出ているか確認してください。
充電対象の制御回路が充電を終了若しくは停止させると電圧はほぼ無くなるので、原因がアダプター、充電対象機器にあるのかはわかりません。
また、ケーブルの中には給電しているとLEDランプが点灯するタイプもあります。
セーフティが働くとしたら充電対象の機器の筈です。
また、こういうテスターもあります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B095RJYT39
Type-C PDの充電器では出力電圧が5Vから20Vまで何種類かあり、どの電圧が必要かという情報は充電対象の方から貰う必要があるはずです。
ですので、そういう情報を受け取れないとPD対応充電器というのは電力供給をしないのでは・・・と愚考いたします。
結論として、現物を目の前にしてテスターなどの計測機器を使用して調べないとなんとも言えない。
となってしまいます。
他にPD充電する機器がありましたらそちらで充電できるか試してみましょう。
もう一つの可能性。
ケーブルがを間違えていませんか?
Type-C端子のケーブルだとしても、ケーブルにも種類があります。充電できるケーブルでも対応電力が低いと充電できないという事もあります。
充電対象、充電アダプター、ケーブルの3種類を調べる必要がある。
と言うことになります。
まずは、手軽なところでケーブルを別のものに変えてみましょう。
それでダメなら購入したお店に持ち込んで相談ですね。
2023/02/18 19:39
充電はiPhone 14についてきた純正C to lightningケーブルでiPhoneの充電と、Galaxy tab s8についてきた純正C to Cケーブルを使用してタブレットの充電しております。
両方とも半年ほど使い続けてきて一度も給電されない現象は起こりませんでした。昨晩以降は両方とも充電充電されません。
通電に関しては、USBを挿している挿していないに関わらず、コンセントに挿すことによってPD本体自体の通電ランプがつくような仕組みになっています。こちらも昨晩までついていないのを見たことがありません。
テスト用のケーブルで調べたほうがよろしいですか?
