e-Mesh
2023/02/18 16:06
PC:Win10
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
e-Meshスターターキット
e-Meshスターターキットを使用しています。
本日、新たにe-Meshの中継器を増設しました。
FWバージョンは1.25ですが、増設した中継器は1.13です。
設定画面から更新を行いましたが、1.13のままです。
何か特別な更新方法が必要なのでしょうか?
WMC-DLGST2-Wと想定して
中継器のファームウエア更新には親機側ではなく中継器側の管理画面へアクセスが必要です
下記マニュアル40ページを参照してみてください
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wmc-s1267gs2-w/WMC-S1267GS2-W_manual_v02.pdf?_ga=2.30344575.132403437.1676857392-1601701493.1672048174
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WMC-DLGST2-W&link_type=3&_ga=2.21890811.132403437.1676857392-1601701493.1672048174
