管理画面に入れない
2023/02/19 17:44
MAC OS
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-2533GST2
購入後すぐ
APモードで管理画面に入れない
らくコンをインストールしたが、adminのあとのパスワードがかんたんセットアップシート記載のものを入力してもログインできない
電源以外の他の機器とつないでいるLanケーブルを外す。
初期化する
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7585
電源だけつないだ状態で、らくコンで開き直す
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7884
設定が終わったらWANやLanにケーブルを挿して電源を再起動。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GST2.html
こちらですね。
書かれている内容からはログイン画面が表示され
「ユーザー名」と「パスワード」の入力までは出来るって理解で良いのでしょうか?
そうであればパスワードをリセットする意味でもルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットしてみるとかでしょうか…
下記ページの手順でログインできませんか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7578
