USBの使用領域が初期値に戻らない
2023/02/19 21:20
使用PCはレッツノート CF-RZ8 win10
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
PKU3064GBK/
2023/2/10 18:16
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
2023/01/27 18:32にpassの設定で質問した者です。
頂いた回答に従って旧のusb32gから新しいusb64gにコピーしたが
その後、使っている内に、急に勝手にUSBの使用容量が増えて、
64gで満杯になりそうになった。
その後、完全フォーマットしても64gの容量の40%となっていた。
(この状態が異常と思いますが)
その状態で、旧のデータをコピーしたら64g 使用量42 空き20となった。
確認のため、I-Oデータの64gを新たに購入して、同じデータを入れたら
64g 使用量12 空き59 となっています。空き領域が20と59では違いがありすぎる。
エレコムの64GB MF-PKU3064GBK/もI-Oデータと同じ使用領域に
回復する方法を教えて頂けませんか?
https://www.iodata.jp/lib/manual/hdpn-u/data/partition.htm
などを参考にパーティションから作成し直して見るとか。
素晴らしい回答をありがとうございます。PCでパーテションを使ったことはあったが、USBでは思いつかなかった。後で実行してみます。
また、この方法でUSBを2つのパーテションに区切って、その一つにパスワードロックのソフトを入れることも可能になりますかね。
まずは、ありがとうございます。
