外付けDVD付属のWinDVDがインストール不可
2023/02/20 23:10
・ご利用のHDD製品の型番
LBD-PWA6U3VBK
・ご利用の端末タイプ
ノートパソコン Win10
・ご利用の端末の型番
ideapad S540
2023年2月20日
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。
先日購入したばかりの「Logitec製 外付けBlu-rayドライブ」ですが、
付属ソフトの「Corel VideoStudio for Logitec」と「WinDVD for Logitec」のインストールができません。
ダウンロードしたエグゼファイルを実行すると、「javaが無効」というようなエラーが出ます。(添付ファイル参照)
一応、「JavaSetup8u361」はインストールしてみましたし、ブラウザであるグーグルクロームやエッジの「設定」で、javaは許可しています。
対応方法を教えていただければ助かります。よろしくお願いいたします。
多分#1さんが言う通りだと思う。
それと、JavaとJavaScriptは全く違うので、
今回は、JavaScript側だと思います。
なので、Javaに関してのアプローチは全部意味はないと思います。
で、原因は、IEが削除されたことで、それを呼び出している
プログラムが全部無効になったものと思われます。
Corelがそれに対するパッチを出していないのであれば、
それで終了ですね。
ソフトウエアは、永遠に使えるものではなく、
世代が変われば正直、ゴミになるものという特性もあるので、
だめかもしれませんね。
https://www.logitec.co.jp/products/bluray/lbdpwa6u3v/index.php
こちらですか。同じプリンタは所有していないので実機で確認は出来ないです。
Please turn on the IE setting or allow JS running to complete the installation
とあり直訳すると「インストールを完了するために、IEの設定をオンにするか、JSの実行を許可してください。」って感じになりますね。
どうもInternet Explorer 11の機能をそのインストーラーが使うのかも知れませんね。
Microsoftが「IE 11」をついに完全無効化、「Edge」更新で実施
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/news/1478026.html
みたいな話もあるのでその影響?とかも考えましたが確認する手段がないです…
おかげさまで解決しました!
ググって「Windows で Internet Explorer を修復する」を試したところ、インストーラーが走りました。「IE11の機能をインストーラーが使う」というキーワードがヒントになったおかげです。
某電気店でなぜか割引率高しの理由が分かりました(苦笑)
ありがとうございました。助かりました!
おかげさまで解決しました!
「JavaとJavaScriptは全く違う」というキーワードで、これ以上無駄な時間を過ごさなくて済みましたし、クロームやエッジでJSを有効にしてもダメで、やはりIEかと思って上記を試して解決しました。
#1さんともども、本当にありがとうございました。助かりました!_
