HDDパソコンが認識しない
2023/02/22 09:27
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
SGP-NX005UWH
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
ノートパソコン
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
ThinkPad
初めて使用しようとしています
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
HDDを認識しない
回答 (5件中 1~5件目)
ご質問ありがとうございます。以下の手順を試してみてください。
USBケーブルを確認する
HDDとパソコンを接続するUSBケーブルが、しっかりと接続されているか確認してください。
デバイスマネージャーで確認する
Windowsの場合、デバイスマネージャーでHDDが認識されているか確認することができます。以下の手順で確認してみてください。
デスクトップ画面で「Windowsキー + X」を同時に押して、コマンドメニューを開きます。
「デバイスマネージャー」をクリックして開きます。
「ディスクドライブ」をクリックして、HDDが認識されているか確認してください。
パーティションを作成する
HDDが初めて接続された場合、パーティションを作成して初期化する必要があるかもしれません。以下の手順で確認してみてください。
「ディスクの管理」をクリックして開きます。
HDDが表示されているか確認し、表示されていれば右クリックして「新しいシンプルボリュームの作成」をクリックします。
ウィザードに従って、パーティションを作成し、初期化してください。
HDD自体の故障
HDDが認識されない場合、HDD自体に問題がある可能性があります。別のパソコンに接続してみたり、専門の修理業者に相談してみることをおすすめします。
以上、いくつかの対処方法をご紹介しましたが、問題が解決しない場合は専門家に相談することをおすすめします。
ThinkPad
初めて使用しようとしています
HDDを認識しない
SGP-NX005UWH
5V(USBバスパワー)
パソコンのモデル名(型番)やWindowsが何かわからないので、一般的な部分になります。
初めての使用との事なので、故障ではないと思いますが、順番にに確認します。
USBをパソコンに繋いだ時にハードディスクが回転している音やアクセスランプが点滅するか。
音がしない、ライプが点滅しないなどであれば、ちがうUSB端子に接続してみる。
パソコンのUSB端子に違うUSB機器(USBメモリーなど)で正常に動いていることを確認する。
それでもHDDの音がしない、ライプが点滅しないのであれば、ケーブルの断線か、
ハードディスクの故障となる可能性があるが、次にハードディスクを違うパソコンに
繋いで動作確認をして音がしない、ライプが点滅しないなどであれば、
完全にケーブルとハードディスク故障といえます。
パソコンがなければBDやTVのHDD端子でも確認はできます。
動き出して止まるような音がするようでしたら、パソコンのバスパワー不足か、
ハードディスクの故障となります。確認手順は上の手順と同じです。
次にコンピューター管理の中のディスク管理を開いて、ハードディスクが認識できているか、
確認できているのであれば、フォーマットをしてください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4079
確認できない場合は、違うパソコンなどでフォーマットしてください。
確認出来ないようであればハードディスクの故障、できるようであれば、
パソコンのUSB端子の汚れによる接触不良がありますのでケーブルのみで、
20回くらい抜き差しをします。ダメな場合はケーブルを変えてみる。
それでもだめなら、パソコン側の問題となるのでパソコンの機種が必要です。
外付けのHDDですので、多くの原因が考えられます。
落とすとか、ぶつける特に動作中の場合は1回でもクラッシュする場合があります、特に物理クラッシュはデーターの修復が不可能な場合が多いです。
次に切り離し操作をせずにUSBケーブルを抜いた場合、最悪物理クラッシュが起きます。
また2.5インチHDDの寿命は5万時間程度、3.5インチなら20万時間位から、高寿命品は200万時間、特に高負荷のデフラグ等を頻繁に行うと1年以下でも寿命となります。
HDDを修復したいのであれば、再フォーマットを行うことで、ソフト的にフォーマットが壊れたものを修復できます、しかしながら、プロ用の修復ソフト(私が知っているのは10万円くらいする)でないと、ファイルの救出は困難です、当然そのままだと全データーは消えたままですが、HDDが再使用できる可能性はあります。
それでも反応しないなら、物理クラッシュです、修理となるとHDDメーカーで数万円の費用がかかるので(データは全て消えます)常識的には新品のほうが1/10位安いので修理しません。
まず、ThinkPadの方の
型番と接続方式も明記
いましましょう。
1.USBによる接続の場合は
BIOSやUEFIなどから
「レガシーUSB」などを
有効にしないと
いけない場合がありますし、
後はUSB以外から電源の
供給が必要な場合もあります。
2.ハードディスクの
境域か確保されていない
もしくは
ハードディスクレコーダー
などで使用それていた場合は
フォーマットが異なり
認識出来ません、
その場合は領域の解放と
確保が必要になります。↓
https://pc-karuma.net/windows-10-disk-initialization/
3.それでも認識されないなら
USBポートのドライバーの
更新やポートの故障なども
疑ってください。
