Wi-Fiについて
2023/02/22 20:39
・スマートフォン
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
VH-100<4>E<N>
5日まえほど
Wi-Fiが繋がらない
無線LAN機器に接続する台数が多かったり、接続が不安定な状態ですと、接続がうまくいかなかったりするようです。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://tel-world.jp/kanren/item/VH-100(4)E(N).html
こちらでしょうか…上記を見る限り無線LAN機能自体を搭載していない気はするのですが…
