無線Wi-Fiルーター WRC-1167GHBK2
2023/02/23 10:32
PC(windows、apple)
スマートフォン等(iPhone、Android)
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167GHBK2
1か月前頃
5GHz帯のWi-Fiがインターネットに接続できない
(ルーターとWi-Fi利用端末間は接続できる)
2.4GHz帯のWi-Fiは、通常どおりインターネットに接続できる
本コンテンツは、5GHz帯 (elecom5g-英数字)を利用しているSSIDに対しての設定となります。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6043
ルータとWi-Fi端末間の「5Ghz帯」の無線(Wi-Fi)は、
基本、36~140内の、19個のいずれかの無線ch(チャンネル)で接続しています。
同じチャンネルに設定すると記載されています
参考に
ルーターと端末間は繫がるのですが、なぜかインターネットに繋がらなくて困っています。
電源入れ直しとか、LANケーブルのさし直しもしてみたんですが、改善しないんです。
電源の入れ直しも行って見ましたが、改善は見られませんでした。
もう古い機材なので、買い換えも考えます。
