テレビ線の延長ケーブル
2023/02/23 15:05
テレビ
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
NJ-AS82FL05
テレビの配置を変えたいと思うのですが、当該製品では長さが足りず困っています。こちらより長い製品、または延長線などはありますか?
回答 (8件中 1~5件目)
>アンテナ線にも複数種類があるようなのですが、どちらのものを買えば良いでしょうか?
アンテナ線の接続部分はF型コネクターという規格形状なので基本的にはTVアンテナ線として販売されている物なら必要な長さの物を選んでいただければよいです。
ただし、ケーブルの太さには種類があります。
太いほうが信号の減衰が少ないのですが、延長する長さが2~3メートル位なら安いものでも良いですがもっと長いのが必要なら太いものの方が良いと思います。(下記URLを参考に)
ケーブルの接続部である部分は同じF型コネクターでも差し込むだけのタイプとねじ込むタイプがあります、差し込む方が手軽に脱着できますがねじ込む方がしっかりと接続できます。
逆にケーブルが露出して足を引っかけるような恐れがある場合は、引っ張れば抜ける差し込みタイプの方が安全です。
https://minantena.com/knowledge/cable.html
特殊な器具でもなく 何処の製品でも似たようなものなので 売られているもの で良いと思います
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/f%E5%9E%8B%E4%B8%AD%E7%B6%99%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF/
ネットで購入されるのであれば アンテナメーカーでもあるマスプロ製が安心かも知れません
今の接続状況が不明なので何ともですが たぶん そうです
NJ-AS82FL05が2.5m程度の長さがあるようなので直接壁のコンセントに差し込んで使われていたのかな?
テレビを移動させる事で足りなくなった長さのアンテナ線と中継アダプターを購入(アンテナ線はm単位なので余るかも知れない)
NJ-AS82FL05はテレビに接続したまま
壁コンセントから伸ばしたアンテナ線とNJ-AS82FL05を中継アダプターで繋げる
余裕を持たせた長さで
NJ-AS82FL05もアンテナ線と同じ2.5cなのかな?
https://www.elecom.co.jp/products/AV-ATSS10BK.html
一般的には2cは5m程度まで 4cが15m程度までとされています 補足なるとノイズが発生しやすくなります
ホームセンターなどでは細い2c 通常の4c 屋外用の5cの3種類が売られていると思います
繋ぐ部分のストレートかL型はお好みで
はい テレビを置かない部屋の使い方をする場合もありますので壁側でも抜きとれるのが普通ですが
https://www.biccamera.com/bc/c/av/connect/index2.jsp
戸建てなどアンテナ線の取り込み状況は分からないです
もしかしたら アンテナ用コンセントを設置せずにアンテナから継ぎ目なしで引き込んでいる家もあるかも知れない
その場合は中継アダプターを付けて延長する事になります
https://www.amazon.co.jp/dp/B0842MV6S3/ref=sspa_dk_detail_4?psc=1&pd_rd_i=B0842MV6S3&pd_rd_w=bMuKS&content-id=amzn1.sym.f293be60-50b7-49bc-95e8-931faf86ed1e&pf_rd_p=f293be60-50b7-49bc-95e8-931faf86ed1e&pf_rd_r=51H59EKWT2CX55SGHJCB&pd_rd_wg=rh5Zl&pd_rd_r=0f599839-a040-4f21-81a4-41ede28adf58&s=electronics&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExQ0xXWVcxOThMNzhKJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDY2NTMxM01ZRVBLVVdFWFFOSyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEzUzlUV1hCVkdJSTVYJndpZGdldE5hbWU9c3BfZGV0YWlsJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
2023/02/23 23:11
中継アダプタを使用する場合は今壁?に刺さっているケーブルを外して、中継アダプタにつなぐ、新たにケーブルを購入するというイメージでしょうか?ケーブルにも色々とサイズ?などがあると思うのですがこの場はどのようなものを購入すればよろしいでしょうか?
https://online.nojima.co.jp/commodity/1/0479960010495/
上記のような中継コネクターと足りない長さ分のアンテナ線をで伸ばしてください。
2023/02/23 17:34
アンテナ線にも複数種類があるようなのですが、どちらのものを買えば良いでしょうか?無知で申し訳ございません。
2023/02/24 00:53
中継アダプタはどちらのものを買えば良いでしょうか?
