エレコム キーボード ブルートゥース
2023/02/25 14:15
デスクトップPC
TKーFBM120
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
2023/2/25
途中でキーボードが使えなくなったので一度削除して、電池を入れ替えました。ベアリングが反応しません。
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FBM120KBK.html
こちらですね。
Bluetoothデバイス削除の方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6512
他の方が回答されていますが上記などを参考にPC側でBluetoothデバイス削除をした上で念の為、PCを再起動してペアリングをやり直して見るとか。
またスマホをお持ちならそちらでペアリングを行ってキーボードが操作できるのか?確認しましょう。意味合いとしてはキーボード自体の故障かどうか?の判断ってところです。
