外付けハードディスク、新品、内容量不足
2023/02/26 09:32
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
SGD-MZ040UBK
購入後、すぐ
回答 (5件中 1~5件目)
手前味噌ですが、以下質問の私の回答と補足を御覧ください。
■ギガバイト、メガバイト
https://okwave.jp/qa/q10004947.html
現状が伝わってきません。
容量がいくつと書かれた製品を購入し、容量不足と思った根拠(パソコンに繋いだときの容量だと思いますが)を明確にしてください。
ハードディスクの容量というのは、昔からの慣習がありまして製品説明の容量とパソコンに繋いだときの容量では異なるのが当たり前となっています。
具体的にはパソコンで表示される容量の方が少ない。
ですが、それは間違いではありません。
計算方法が異なっているだけです。
製品説明では10進法で容量を算出し、パソコンのOSでは2進法で導き出した数値を10進数にして表示しています。
2TBのハードディスクの場合ですと・・・
2(TB)*1000(GB)*1000(MB)*1000(KB)*1000(Byte)=2,000,000,000,000
これを2進数でテラバイトにすると・・・
2,000,000,000,000(Byte)÷2^10(=1,024)(KB)÷1,024(MB)÷1,024(GB)÷1,024(TB)≒1.8189TB
と言うようになります。
ですので間違いではありません。
知らない人にとっては詐欺みたいなもんですが、コンピューターの歴史的にこのような齟齬?認識の違い?みたいなものが存在しています。
そしてディスクの使用可能容量は更に減ります。
ディスクにファイルを作成したという情報を保存する為の「管理領域」というものも存在します。管理領域の容量はディスク全体の容量とクラスタサイズにより変わるはずです。更に同じ要領でもディスクメーカーによっても異なるケースもあります。
デジカメやスマホなどでも使用するSD/microSDメモリカードにも同じ事が当てはまります。
フォーマットすると最大容量は使えません
https://www.iodata.jp/support/advice/hdd/f-youryou.htm
フォーマット形式でも容量は違ったと思います ご利用のOSバージョンによって使える拡張子に制限を受ける場合もあります
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=004210
回答ありがとうございます。参考になりました
十進法で計算するか、二進法で計算するかの差でしょ
一般的に製品のカタログやパッケージの表示は十進法で計算した値を書きます、Windowsのエクスプローラでは二進法で計算した値が表示されます
4TBの場合
カタログ4×1000×1000×1000×1000と計算し4TBと書いてる
この4TBを二進法で計算し直すと
4,0000,0000,0000,0000÷1024÷1024÷1024÷1024=3.637
つまり3.637TBになる
これは常識です
ちなみにmacOSなら4TBと表示します
教えてくださりありがとうございます
ありがとうございます。言葉がたりず申し訳ありません
