電池がすぐになくなります
2023/02/26 13:56
ノートパソコン
M-BY10BR
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
ここ数カ月
新しい電池に取り換えても、2週間も持たない。
説明書には、10カ月持つと記載されているが。
https://www.elecom.co.jp/products/M-BY10BRBK.html
こちらですね。
こまめにマウス本体にある電源スイッチを使って電源を切っていてもそうなるならマウス本体に問題がある?って可能性も出てきます。
商品を売りたいメーカーが、特殊な条件の場合10カ月持つと書く。それがどのくらい特殊なのか、ゴマくらいの小さい文字で注意書きがある。
それを鵜呑みにするのは、いまの世の中を渡り歩くとき危ない。疑う事が必要である。
今まで使用していたエレコムのマウスと同じ使い方です。
どの回答も可能性があると思います。
ありがとうございます
ノートパソコンの電源は切っていますか?
また、センサが微妙に動いてると判断してマウスが待機モードに入らないという可能性もあります。
どの回答も可能性があると思います。
ありがとうございます
M-BY10BRの連続動作可能時間は、公式の仕様情報で「約153時間」と記載がありますね。「6日と9時間」です。
連続待機時間は「約500日」と言うことなので、「約16ヵ月半」。
メーカーの想定使用時間は「1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合」で「約309日」。5%なんてことは殆どないでしょうけど。
エレコムに限らず何でもそうですが、メーカー発表の稼働時間は「半分~1/3以下」で見るのが常識です。
なので、連続使用時間は約4日。連続待機時間は約8ヵ月。通常使用時間は約3~4ヵ月と言ったところでしょうかね?
どの回答も可能性があると思います。
ありがとうございます
どの回答も可能性があると思います。
ありがとうございます
