ブルーレイドライブ 再生できない
2023/02/26 16:11
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
LBD-PWA6U3VWH
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
①インストールしたが、WinDVDの画面が出ても再生できない。
②SecureBunキーを入力する場所がわからない。
DVDやBDのディスクの場合、市販ソフトとレコーダーで録画した物に分かれます。多くの無料再生ソフトの場合、市販ソフトは再生できるがレコーダーで録画した物は再生できない場合があります。レコーダーで録画した物はCPRM
の著作権保護があり有料再生ソフトでないと再生できない場合があります。
有料再生ソフトで再生できない場合はソフト会社に質問しては。
https://www.logitec.co.jp/products/bluray/lbdpwa6u3v/index.php
こちらですね。
1はWindowsをお使いならエクスプローラーでブルーレイディスクの中身のファイル自体が見えるのか?確認して見るとか。
2は意味がよく分からないです。
Roxio Secure Burn インストール・使用方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8647
