WRC-1167GST2
2023/02/27 22:39
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167GST2
本機を中継器モードで使用しています。
設定の画面では2.4GHzもしくは5GHzでの選択になり、例えば5GHzを設定したあとに2.4GHzを設定すると、2.4GHzで設定され動作のランプも2.4GHzしか点灯しません。
以前に他社の中継器を使用していましたが、両方の帯域での使用が可能でしたが、本機はどちらかだけしか使用できないのでしょうか。
マニュアルの42ページに
2.4GHz と 5GHz の同時使用はできなくなります。接続先の無線
親機と本製品との間で使用している周波数帯のみでアクセスでき
ます。
という記述があります。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gst2/WRC-1167GST2_manual_v07.pdf
ネットに載ってるPDFはよく見てませんでした。
HTMLの方を見ていましたが気づきませんで申し訳ありませんでした。
