CAC-L10BK/RSのネジピッチ
2023/02/28 08:52
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
D-sub15ピンケーブル
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
CAC-L10BK/RS
CAC-L10BK/RSのネジピッチを教えて下さい。
おそらくインチねじだと思われますが、インチねじであれば#4-40(ピッチ0.635mm)、ミリネジであればM2.6(ピッチ0.450mm)が使用されます。
どちらが使用されているかは下記の方法で確認が可能です。
参考 http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&id=2800
また、エレコムで販売されているジェンダーチェンジャー(VGAケーブル同士を接続する中継コネクタ)に採用されているネジはインチねじ(#4-40)なので、ケーブルに採用されているネジもインチねじ(#4-40)であると推測が可能です。
以上、ご参考まで。
