HDD機器 録画機能使用できない
2023/02/28 13:03
ELECOM SEAGATE SGD-MX020UWH
▼発生時期(※ご使用できた時期がない場合はその旨、記載ください)
2023年2月中旬〜
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください
①録画リストが表示されない(消えている)
②空き容量は0.0GBと表示
③初期症状として、録画を観ている際にフリーズ、再生されにくい、状態があった。
④予約リストは問題なし。
⑤HDD診断「このHDDでは録画機能を使えない可能性があります。」
回答 (5件中 1~5件目)
録画機器の場合ハードディスクのセクターに1つでも書き込み不良があると記録できなくなります。パソコンなどはエラーが有ると予備のセクターやその悪い部分のセクターを使わないようにしますが、録画機器はそのような事はしないのでモザイクやエラーで止まったりデーターが見えなくなったりします。フォーマットをすれば一時的に使えたりしますが、ハードディスクにセクターエラーが有りますので、ハードディスクを交換した方がよいと思います。
ハードディスクのチェックはパソコンでCrystalDiskInfoなどのソフトでS.M.A.Tを調べてください。フォーマットはHard Disk Low Level Format Toolなどのソフトでローレベルの物理フォーマットをして下さい、クイックはダメです。1000GBだと1日くらいかかります。
>製品名がレコーダーの情報です。
これのことてすか?
これはただのハードディスクで、録画機能はないです。
レコーダーの情報はどこですか?
テレビにレコーダー機能がついているということでしょうか?
レコーダーの情報がなにもないのですが、そのレコーダーで動作保証がされたハードディスクなのでしょうか?
2023/03/01 00:01
TVの外付けハードディスクです。
製品名がレコーダーの情報です。
2023/03/05 10:24
詳細が不足しておりました。
使用しているテレビはSONY BRAVIA KJ-49X7500Fです。地上波の番組を録画をするために、ELECOM SEAGATE SGD-MX020UWHを接続しています。
