サイズ「148X148mm」のCDラベル
2023/02/28 23:13
・プリンターメーカー(例:EPSON・Canon・brother など)
EPSON
・プリンター型番・ご使用期間(例:Colorio 2年)
EP-711A
・インクカートリッジの型番・ご使用期間(例:EPSON IC69)
・エレコム用紙の型番・お探しNo.(例:MT-JMC2IV ・B04 など)
EDT-KDVD2S
・らくちんプリント・バージョン(例:らくちんプリント3.0)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:印刷サイズが変更できない・文字化けする・使える機器がわからない)
ユーザー定義「148x148mm」で設定できないので、用紙サイズA5を選択して印刷したが、上下左右の余白が違ってしまい、CDの中心が合いません
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-711a.htm
https://www.elecom.co.jp/products/EDT-KDVD2S.html
こちらですね。
https://www.epson.jp/support/portal/used/ep-711a.htm
マニュアルを見る限り「148x148mm」ってユーザー定義は作成が可能みたいですね。
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/
を使っているなら
PDF出力
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/manual/p29.html
PDFで保存してAdobe Acrobat Readerなどで開いて印刷を試みるとか。
無料ラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」に対応して
いますので、下のURLをクリックしてこのソフトをダウンロード
します。なお、画面の中段にある「ラベル作成ソフト エレコム
らくちんプリント3.0」のご利用はこちら」をクリックします。
また、このソフトを起動し、CDの盤面の画像を作成します。
更にこのソフト上で印刷作業を行うことをお勧めします。
「CD/DVDラベル/エレコム社」
ユーザー定義を自由に設定できるということを知りませんでした。
エプソンのプリンターを2台使用していますが、2台とも設定できました。
