DVDドライブでDVDがみれない
2023/03/01 09:17
・ご利用の製品(例:アダプタ)
DVDドライブ
LDR-PML8U3CLRD
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
LDR-PML8U3CLRD
USB
設定してすぐ
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
DVDをいれても、工事のコーンの絵がでてくる
https://www.elecom.co.jp/products/LDR-PML8U3CLRD.html
こちらでしょうか。
他の方が回答されていますがドライブ自体にDVDの再生ソフトは付属していないですね。
Windows 10でDVDを再生する方法。「Windows 10 DVDプレイヤー」をインストールしよう【Windows Tips】
https://dekiru.net/article/18637/
Windows 10でDVDの再生環境を用意する - Windows DVD プレイヤーのインストール方法と使い方
https://dekiru.net/article/12841/
「VLC media Player」などをお使いなのでしょうか?
市販のDVDであれば再生できる気はするのですがエクスプローラーでDVDの中身自体が見られるのか?念の為、確認して見るとか。
あとブルーレイ・DVDレコーダーで録画したDVDだと「VLC media Player」では再生できないも。
PowerDVDやWinDVDと言った市販の再生ソフトでないと再生は難しいかも。
下記ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LDR-PML8U3L_SG_V01.pdf
