OMNI Shot の時刻設定について
2023/03/01 12:59
・OCAM-VRW01BK (VRカメラ OMNI Shot)
・アンドロイドスマートフォン
VRカメラ(OCAM-VRW01BK OMNI Shot)のバッテリーが完全放電してしまい、内部時計がリセットされてしまいました。
これまではスマホとBluetoothで接続すれば内部時計がスマホと同期されたのですが、誤って消したのかスマホからアプリが消えてしまっていました。
Google Playでのアプリの配布が終了してしまったため、スマホにアプリを入れることもできません。
内部時計を設定する方法はないでしょうか。
ちなみに撮影したjpgファイルはGoogle Photoで見ているのですが、タイムスタンプが2015年1月1日になっているので、探すのにとても苦労しています。
どなたか、対応方法をご存じであればご教示願います。
VRカメラの内部時計を設定する方法としては、以下の方法が考えられます。
他の端末のBluetoothで接続し、時刻同期を行う
VRカメラがBluetoothで接続可能な他の端末(スマートフォン、タブレット、パソコン等)があれば、その端末でVRカメラとBluetooth接続し、時刻同期を行うことができます。その後、VRカメラを単体で使用する際には、同期した時刻が設定されているため正しい時刻が表示されます。
内部時計を手動で設定する
VRカメラの内部時計を手動で設定することも可能です。以下の手順で設定できます。
(1) VRカメラの電源を入れます。
(2) 内部時計を設定するモードに切り替えます。
VRカメラのボタンを操作することで、内部時計を設定するモードに切り替えることができます。詳細は、取扱説明書を確認してください。
(3) 内部時計を設定します。
設定方法は、取扱説明書を確認してください。
ただし、VRカメラの製品によっては手動での時計設定ができない場合もあります。その場合は、メーカーサポートに問い合わせてみることをおすすめします。
また、撮影した写真のタイムスタンプについては、PC上で修正することができます。写真管理ソフトや写真編集ソフトを利用して、タイムスタンプを修正してください。
ttps://apkpure.com/omni-shot/jp.co.elecom.android.omnishot
上記のところからアプリがダウンロードできそうですが、安全なものかどうかは保証できません。(念のため先頭の h を消しました)
インストールの仕方は以下を。
https://smartasw.com/archives/4011
ご回答、有難うございました。
実は、以前Google Playからアプリをインストールしていたので、Google Play → 「アプリとデバイスの管理」→ 「管理」 → 「アプリ」の手順で「OMNI Shot」が出てきて、なんとか再インストールすることができました。(Google Playもよく画面が変わるので、同じ手順で行けるかは不明ですが...)
便利なカメラで、カメラ本体は結構よく使うのですが、スマホを使って撮影/写真閲覧をすることは、ほぼほぼ無いので、誤って削除してしまったようですが、とんだ落とし穴でした。メーカーのサポート終了は困りますね。
また何かありましたら助けてください。
この度はありがとうございました。
ご回答、有難うございました。
残念ながら、elecomのOMNI shot は他の端末のBluetoothで接続しても、時刻は同期しないようです。というか、パソコンのBluetoothに接続すると、カメラ側のBluetoothが切り離せなくなってしまい、電源offを含めてすべての操作ができなくなります。
取説もあまり詳しく書いていないので、やはり何らかの方法でアプリを入れて、アプリ経由でスマホ等で設定する必要がありそうです。その際には「kawais070_1」さんの回答通りにするしかないでしょう。
また何かありましたら助けてください。
この度はありがとうございました。
