WDC-867DU3S
2023/03/02 11:53
デスクトップPC
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WDC-867DU3S
本日
デスクトップPCのハードディスクに
差し込んでいつも使用しております。
インターネット接続ができなかったため
製品を見たところ
青色にいつも点滅しているが
現在しておりません。
試しにノートパソコンに差し込んだところ
青色に点滅し接続も可能でした。
製品が壊れていることはなさそうですが
デスクトップPCのハードディスクに
差し込むと繋がらないのはなぜでしょうか。
別PCであれば正常挙動とのことなので当該パソコン側のデバイスマネージャー確認をご推奨させていただきます
まや、同パソコン内で別のUSBポートであれば正常かもご確認ください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=2682
>デスクトップPCのハードディスクに
>差し込んでいつも使用しております。
ここが不明です。ハードディスクにはつながらないので、
正しい情報が伝わっていない印象があります。
USB機器の為、安定したUSBバスパワーを供給できる機器に
接続してお使いください。としか言いようがないもので。
なので、
>デスクトップPCのハードディスクに
どうも、情報が正しくない為、
これだけで回答しようとすると
「それで正常です。」
となってしまうんです。
恐らくは、電源不足だと思われるので、
安定した電源を確保すれば改善される可能性は高いですが。
テレビやレコーダーについているUSB端子を
USB電源として使おうとしてトラブルが発生している人は
結構多いですからね。。
2023/03/02 16:17
ハードディスクとは言わないのですね。
質問に添付しておりますが
その機器に差し込むと繋がらず、
ノートパソコンに差し込むと青く点滅します。
今朝は一瞬点滅していたと思ったのですが
以後点滅もインターネット接続も
できなくなってしまいました…
