WRC-1750GHBKのWiHi設定について
2023/03/04 06:24
ノートPC
Windows10
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1750GHBK
購入時から設定画面を出した事が無いから出して設定してみようとしたら
無線LANの設定の所の2.5Ghzの所と5Ghzの所の設定がエラーが出て設定出来ません
無線LANの設定の所の2.5Ghzの所と5Ghzの所の設定がエラーが出て設定出来ません、SSIDの設定がしたいのですが変えようが無く困っています。
エラーの内容はスクリーンショットしましたので貼っておきました
画像を拝見しましたが、これWRC-1750GHBKではなく、NTTの光ルーターRT-500MIの設定ですが……
おそらくWRC-1750GHBKの取り扱い説明書の記述通りに操作されたのでしょうが、それでRT-500MIの設定が出ると言うことは、WRC-1750GHBKは“ブリッジモード”でRT-500MIに接続されている状態だと推測出来ます。
現状WRC-1750GHBKはルーターとしてではなく、“アクセスポイント”として動作していて、ルーティング機能はRT-500MIが担っている状態です。
よってWRC-1750GHBKの設定を出すには、取り扱い説明書はIPアドレスでの記載(http://IPアドレス など)だと思いますが、その記載のIPアドレスではなく、現在WRC-1750GHBKが取得しているIPアドレス(RT-500MIがWRC-1750GHBKに割り当てたアドレス)に読み変える必要があります。
RT-500系を利用したことがないので憶測ですが、設定の中に現在RT-500MIに接続しているネットワーク機器の一覧があると思います。※たいていのルーターにはあります。
その中からWRC-1750GHBKを探し、割り当てられているIPアドレスを調べます。
ただし、WRC-1750GHBKと言う機器名ではなく、“MACアドレス”と言う16進数2桁区切りの12桁の通信機器固有識別番号の場合があります。
例えばエレコムだと代表的なベンダーコード(MACアドレスの先頭6桁)は、
04:AB:18
38:97:A4
48:04:9F
BC:5C:4C
などがあるので、これらから始まるアドレスはエレコム製品の可能性が高いです。
たいていMACアドレスはルーターの製品ラベル(製品名やSSIDなどが書かれたシール)に記載がありますので、事前に確認しておいた方が良いでしょう。
IPアドレスが判れば、あとは取り扱い説明書同様の手順で、調べたIPアドレスに置き換えて接続すれば、WRC-1750GHBKの設定画面が表示されるでしょう。
分かりました。
親切、丁寧に説明して頂きありがとうございました。m(_ _)m
早速やってみます。
