マウスが作動しません。
2023/03/04 07:47
M-IR07DR
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
≪※表示されている画像やスクリーンショットを添付すると伝わりやすくなり
回答 (5件中 1~5件目)
電池が正しく入れられて新しければ、マウスの寿命かもしれません。ちなみに、マウスの裏に収納されているUSBレシーバーはパソコンに差し込みましたでしょうか?
マウスがいきなり使えなくなった場合は既に回答が示されていますが、電池切れの可能性もあります。後考えられるのは正しいマウスドライバーがインストールされていない事、ですかね。マウスの製造元のホームページから製品に合ったドライバーをインストールするか、「Driver Booster」無料版等で必要なドライバーをインストールする事をお勧めします。
電池の+、-に間違いは無いか?、マウスの電源スイッチは入れたか?、付属のレシーバーユニットはパソコンのUSB端子に差したか?確認して下さい
このマウスは付属のレシーバーユニットがUSB端子に差されていないと動作しません
無線IRマウス(3ボタン) - M-IR07DRBK
https://www.elecom.co.jp/products/M-IR07DRBK.html
質問のところの使えていた時期はあるのかの記入がないのですが、買って(もらって)初めて使いますか?
この無線マウスは、USBパーツを使う製品なので、
電池の容量が十分あり、スイッチがONで下面が光っていても、USBパーツ(USBケーブルのコードのない、接続部分だけみたいなの)をUSB端子に差し込まないと作動しません。
もし、外せないUSB接続のものを使用していて空きUSBがなければ、USBハブを買って口を増やすしかありません。
以前私が使っていた無線マウスはUSBパーツをつかわないでも使えるタイプだったので、
このタイプで動作せずビックリしました。危うくパーツを捨てるところでした。
説明書に書いてありますよ。
