マウスのライトが点灯しない。
2023/03/04 08:51
M-IR07DR
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
ライトの交換時期でしょうか?
回答 (6件中 1~5件目)
こちらの IR LED シリーズのマウス
https://www.elecom.co.jp/pickup/howto_mouse/basic02/
赤外線LEDなので人の目には見えません 電源ON/OFFのランプは乾電池駆動のため消費電力を抑えるために付けていない
動けば正常 という事になってしまいます
スマホのカメラなどでレンズと垂直方向から覗けば紫色?の光が見えると思います
動かなくなった場合は 2016年7月発売の製品でもあり故障かも知れません
人間の目には見えない赤外線を使ったいるマウスなので「光っているように見えないだけ」なのです
スマホなど携帯電話のカメラを通して見れば光っているのか光っていないのか確認出来るかと思います
リモコン動作確認 簡易判定方法|液晶テレビ AQUOS|故障診断ナビ:シャープ
https://cs.sharp.co.jp/trouble_check/div/aquos/solution_1/judg_infrared.html
