オーディオ二分配ケーブルを使うとマイク入力できない
2023/03/04 09:12
購入商品→EHP-35W02BK(4549550242547)
使用PC→dynabook(R63/J)、dynabook(R73/BN)
上記商品を購入し、試してみたところ、音は問題なく接続したヘッドセット、イヤフォンから聞こえてくるのですが、入力した音声が入らない状況です。
音声は聞こえないのですが、「録音されている」状態ではあるようで、オーディオの記録も〇秒(→録音した時間)と残ります。
なぜ音声が入らないのか困っています。
なお、ヘッドセットを直接PCに繋げば音声は入っているので、このケーブルをかませることで入力されなくなってしまっているのではないかと思うのですが…
もしどなたか、解決法をご存知ならご教示ください。
分岐ケーブルの片方にヘッドセットだけを繋いで、もう片方には何も繋がない状態で、録音できるか試してみて下さい。
もし、それで正しく録音できる場合、以下の事が考えられます。
・分岐ケーブルが、片方にマイク有り(4極)、もう片方にマイク無し(3極)の機器を繋ぐ事を想定していない
何の対策もしてない単純な分岐ケーブルの場合、片方にヘッドセットなどの4極端子、もう片方にイヤフォンなどの3極端子を接続すると、マイクの音声信号端子がグランドにショートし、マイクからの音声信号が消音状態になります。
その結果、
という状態(無音状態が録音される状態)になります。
多分、ご質問の製品は「ヘッドセットを2つ繋ぐ(4極の製品を2つ繋ぐ」「イヤフォンを2つ繋ぐ(3極の製品を2つ繋ぐ)」しか対応してないのだと思われます。
対処方法は幾つかあります。
・両方に4極の機器を繋ぐ(ヘッドセットを2つ繋ぎ、片方のマイクを使用しない)
・3極→4極の変換アダプタをイヤフォン側に挟んでマイク端子がショートしないようにする
・4極=4極の延長ケーブルを改造してイヤフォン側に挟んでマイク端子がショートしないようにする
https://techblog.recochoku.jp/5167
https://www.yugen-corp.com/2018/05/mini4audio/
不具合がマイクに関するところであるのでしたら、上のリンク先にあるような規格の問題のような気がします。
お使いの製品についてこの辺りの記載はありませんでしたが、EHP-35W02BKの製品ページ(https://www.elecom.co.jp/products/EHP-35W02BK.html)にも対応確認済みのイヤフォン及びヘッドフォンの記載があるので関係はあるかと思います。
1台のヘッドセットを本製品につないでdynabookと接続しても現象が変わらないのであれば、EHP-35W02BKとdynabookの端子の相性かもしれませんね。
断線もありうるかもしれませんが・・・。
ご丁寧な対応、大変ありがとうございました。
こうしたことは全くの素人なのですが、なんとなく「規格違い」の可能性、ということは理解しました。念のため、今回、この二分配ケーブルに繋いだヘッドセットもElecom製品(HS-KD01TPN [子ども用ヘッドセット 有線 4極ミニプラグ 両耳 マイクアーム付 ])でした。
最悪、使用するときには、音声を聞く際はケーブルを使い、話す時(録音時)はジャックごと抜く、という荒技(?)を使うしかないかと思っております。
どうもありがとうございましたm(__)m
ご回答、ありがとうございました。
ご指示の通りやってみたところ↓
>分岐ケーブルの片方にヘッドセットだけを繋いで、もう片方には何も繋がない>状態で、録音できるか試してみて下さい。
録音されました!詳しい方々の教えに感謝です。
しかしながら、今回はご提案くださった対処法を試す時間がないので、やはり荒技(→録音時に分配ケーブルを抜く)で対応するしかなさそうなのですが、今後、そうしたことにも注意してセッティングしたいと思います。
ご助言頂いた皆さま、大変ありがとうございました。
