HS-ARMA30EBK
2023/03/05 21:56
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
イヤフォン
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
HS-ARMA30EBK
PC
初めから
ゲーム音をマイクが拾ってしまうんですがこれは仕様でしょうか?ステレオミキサーが無効になっているのは確認しました。解決策あればお願いします。
https://www.elecom.co.jp/products/HS-ARMA30EBK.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないで仕様かどうかも確認は出来ません。
別のPCに繋いでも同じならその可能性はあるかも知れません。
