キャノン プリンター 色が違う
2023/03/06 12:32
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
キャノン プリンター TS6230
無線LAN
2023年3月6日
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
文字が印刷されなかったり文字に白線が入る場合はヘッドクリーニングくらいしか解決方法がありません。
ヘッドクリーニングを何回かされても改善しないのでしたら5時間程時間を空け、再度チェックしてみてはいかがでしょうか?
インク吐出経路に損傷や亀裂が生じインク漏れが発生することもまれにあるようです。
その場合は修理しか方法がありません。
まず、ノズルチェックシートの印刷結果はどのようになっていたのでしょうか?
正常であったのでしたら、プリンタードライバーの入れ直しで解決するのではないでしょうか。
また、純正インクをご使用でしょうか?
どのくらいの期間、どういう環境にさらされ、どのくらいの量をどのくらいのインターバルで印刷されていたのかわかりかねますが、
おそらくインクヘッドが乾燥もしくはインク残渣の堆積物による目詰まりを起こしているのではないでしょうか。
もしくはインクを入れ替えたのでしたらその際に気泡が生じ、気泡が消える(落ち着く)まで印字できない状態になっている可能性があります。
インクカートリッジを変えたから、ヘッドクリーニングして良くなったからといってすぐ改善することはほぼありません。
また1日にヘッドクリーニングを何十回してもさほど効果はありません。
時間を置いてから改善しているか状況を見ながら
毎日、ヘッドクリーニングを4回その後電源プラグを抜き1日放置
これを繰り返して良くなれば回復の可能性がありますが…
洗浄カートリッジを使用してみるという意見もありますが、洗浄カートリッジは純正品では存在しません。故障の原因となりますのであまりおすすめできません。
最終手段でのご使用を検討されると良いかもしれません。
プリンターの初期化、ファームウェアの更新やプリンタードライバーを入れ直して改善したというケースもありますので改善しなければ、試してみるというのも一案です。
インクカートリッジを振ってみて改善したという都市伝説もあったり…?
改善の見込みがなければ修理となりますが、補修用性能部品の保有期間を既に過ぎている製品であれば、
修理をすることができませんので、残念ですが買い替えとなります。
Canon
【インクジェットプリンター】インクが出ない・掠れる(インクタンク独立型)
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/101131/
その他の回答 (4件中 1~4件目)
となっていますが、質問中に示されているプリンターでエレコム社のプリンタ用紙に印刷したら色が違う(思った色と色合いが違う)というようなご質問なのでしょうか?
質問が書かれていないので対応が難しいのですが。
>キャノン プリンター TS6230
機種名は、意味がある情報です。
しかし、何と色が違うのかがわからないのです。
>無線LAN
色には直接関係がないので、あまり意味はない情報でした。
>2023年3月6日
という事で、ノズルテスト印刷をしてみて、
正しく出力されるかをテストしてみてください。
あと、古いインク「装着後3~6か月放置した物」では、
中で凝固してしまって、色がおかしくなったり、
つまったりしやすくなるので、一切使っていなくても
定期交換をお勧めします。
などが、限界かな~と思います。
(回答としても)
