VPN接続について
2023/03/06 19:18
HP core i5
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-1167GHBK-S
無線LAN
事情があってまだ試せていないのですが、上記の製品はフォーティクライアントを使用してのVPN接続は可能ですか?
パソコンの回線はV4というものだそうです。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
ご質問者様からの質問内容は、2つの質問が考えられますので、それぞれに回答します。
●自宅から会社へVPN接続したい
VPNパススルー機能があるため、会社で設定してくれた内容で自宅のLANから会社へVPN接続が可能です。
●外出先から自宅へVPN接続したい
VPNホスト機能がこのルーターにはないため接続することができません。ASUSなど全機種対応しているルーターへ交換する必要があります。
VPN接続の可否は、ルータの問題ではなく、インターネットの接続方式によるところが大きいです。
従来の接続方式、「PPPoE」接続ならば、通常はどんなVPNクライアントも使用可能です。
最近流行っている「IPoE + IPv4 over IPv6」接続であると、ほとんどのVPNクライアントは使えなくなります。
ですから、ご質問のルータを使う場合でも、インターネット接続方式に「PPPoE」を選択し、設定すれば、Fortinet VPN Client も使用可能であることでしょう。
なお、インターネット回線が、auひかり・NURO光・Softbank光である場合には、ルータによらずVPNクライアントが利用可能です。
これらの回線の接続方式は、IPv4 over IPv6 によらずIPv4とIPv6の利用が可能になっていて、ポート制限もないからです。
