【HS-HPW01BK】【電源が落ちる】
2023/03/08 15:59
・ご利用の製品(例:アダプタ)
・無線ヘッドセット
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
・HS-HPW01BK
bluetooth
ヘッドフォン使用中
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
HS-HPW01BKをbluetoothで使用中、電源を入れてから30分程度で勝手に電源OFFとなります。
電源ボタンを3秒押しっぱなしの時には電源が落ちたアラート音はなるのですが、上記事象が発生する時は無音で電源断となっています。
勝手に電源断しないようにする対処方法を教えて下さい。
電力が足りないのか?と思い、USBケーブルを用いて充電中に使用していても、勝手に電源断となっています。
https://www.elecom.co.jp/products/HS-HPW01BK.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりが出来ないです。
仕様を見る限りbluetoothには対応していないようですが…
付属のUSBレシーバーでワイアレスで利用は可能みたいですが。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=HS-HPW01BK&link_type=2
にマニュアルがありますが書かれている症状に繋がるような情報は特には無いですね…
勝手に電源が切れた後再度電源を入れ直せば使えるのでしょうか?
そうだとすると内蔵バッテリの故障?って可能性は低くなるかも知れませんね…
