WRH-583BK2-5
2023/03/09 23:10
WRH-583BK2-5を子機モードとして使うために設定をしていますが、適用をクリックすると無効な応答が送信されましたという画面が表示されて、設定を完了することができません。何度も試していますが、毎回そこで失敗します。何が原因か教えて欲しいです。下記の内容で質問があります。回答をいただけると助かります。よろしくお願いします!
ノートパソコン
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRH-583BK2-5
有線LAN・無線LAN
2022.12.30
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
どの段階の適用でしょうか?
親機SSID検出され親機暗号キーも入力された段階の適用であれば
画面推移みられないだけで設定自体は成功している可能性が考えられます
それ以前の段階であれば、一連の設定をWRH-583BK2-Sとパソコンを有線接続た状態で行ってみてください
有線状態であれば画面推移されるかと存じます
>何か裏技が有りますか
ないと思いますけどね…
あとはブラウザを変えてみるとかでしょうか…
ググれる範囲で、調べたのですが、プラウザの変更など試しましたが、どうも巧くいきません、SSIDの書き込みが出来ないようです。WPSでも書き込み出来ません。
https://www.elecom.co.jp/products/WRH-583BK2-S.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRH-583BK2-S&link_type=2
にマニュアルがありますがそれを見る限りルーター本体にルーターモードやAPモード、子機モードを切り替える物理的なスイッチは無いですね。
思い付くのはルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直すってぐらいでしょうか…
ありがとうございました。本体リセット。ファームウェアアップデート。を行いましたが。回復致しません。何か裏技が有りますか
エレコム株式会社のLINE問い合わせで問い合わせたところ、プラウザをFireFoxに変えると良いとのアドバイスをいただきました。これで書き込みが出来るようになりました。プラウザの相性とは驚きでした。
