WTCX1800GC-W親機とつながらない
2023/03/10 00:27
WTCX1800GC-W親機とつながらなくなってしまいました。
リセットを行い再度設定もやってみたのですが、2.4GHzと5GHz双方とも
ランプが点灯せず接続ができない状態です。
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WTC-X1800GC-W
2023年3月9日に接続できなくなりました。
それ以前は接続ができていました。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X6000XS-G.html
親機はこちらですね。
それと確認ですが少し前までは中継器として普通に使えていた様な感じなのでしょうか。
そうなるとWTCX1800GC-W自体の故障?って可能性もありそうですね…
https://www.elecom.co.jp/products/WTC-X1800GC-W.html
こちらですね。無線LAN中継器となってますね。ですので親機になるルーターが別にあるのならそちらの型番等も書いた方が良いかも。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wtc-x1800gc/usersmanual/06/section03.html
RESETボタンを使ってリセットをしているって事で良いのでしょうか?
それなら念の為、親機になるルーターの電源を切り数分してから電源を入れ直して見るのはどうでしょうね。
それでもダメならWTC-X1800GC-W自体の不良?も疑われるかも。
2023/03/10 07:37
親機はWRC-X6000XS-Gです。親機の電源ケーブル抜き差しや親機を再起動しましたが事象は変わりませんでした。対象のWTC-X1800GC-Wも電源タップへの抜き差しを繰り返しても状況は変わりません。何かしらの故障でしょうか。購入から1か月もたっておらず思い当たる所作もないのでちょっと...という感じです。他に手があればうれしいのですが。
2023/03/10 08:04
色々とありがとうございました。親機の再起動、子機の電源切断数回、再度携帯を使用した親機への接続設定などを数回繰り返したところ、今時点では接続できるようになりました。原因はわかりませんがしばらく様子をみようと思います。色々とありがとうございました。
