すぐに回答を!
インターネットが切れたりつながったり不安定
2023/03/11 17:06
ノートPC Windows10
スマホ android iphone
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-2533GS2-B
今まで問題なく使用できていた状態から何もしていないのに2,3日前急に
発生
ルーターとスマホ/PCは接続できているのに、インターネットとの接続が切れたりつながったり不安定です。(例:スマホでブラウザ閲覧していたらほとんど動かなくなりしばらく待って動き出したと思ったらWifiではなく4G接続となっている。Wifiとの接続が切れているか確認すると、「デバイスと接続されました。インターネットにアクセスできません」と表示されている。しばらくそのままにしていると通常接続になる。これの繰り返し)
ルータを介さず直接PCに有線で接続すると問題なく接続できています。ルーターの再起動・リセット・無線LANのチャンネル変更など試しましたが改善しません。取説やQ&A見てもこのような現象は見つけられませんでした。故障の可能性が高いでしょうか。わかる方教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。
ルーターをルーターモードで利用している場合は、ブリッジモードあるいはアクセスポイント(AP)モードに変えてみて下さい。
ありがとうございます!
(理屈はわかりませんが)スマホ、PCともに、スムーズに安定して接続できているようです。大変助かりました。ありがとうございます。
sutabntwkmk 質問者
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2023/03/11 17:29
回線契約会社側の問題かもしれません。通信速度を測定してみて下さい。あるいは、ノイズかもしれません。できれば、電子レンジ等の他の電子機器を使っているコンセントからできるだけ放してみて下さい。
2023/03/11 18:31
コメントありがとうございます。
https://speedtest.gate02.ne.jp/で測定してみました。有線でも無線でも接続できているときは、数十Mbpsでした。無線だと接続できていないときは当然ですが測定できません。電子機器のない部屋に変えてみましたが、変化ありませんでした。
・有線LAN-直接PC 問題なし
・有線LAN-ルーター-無線-PC/スマホ 接続不安定(相談している事象)
・有線LAN-ルーター-有線-PC 比較的安定(追加情報)
やはり無線-PC/スマホ間の問題のように思えます。
sutabntwkmk 質問者
2023/03/11 17:12
インターネットに繋いでいると、いつの間にか接続が切れるトラブルが多いですね。YouTubeは切れないのですが、相談室に繋いでいると頻繁に切れます。どうなっているのでしょうね。
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
