セットボックスとBRレコーダーの接続
2023/03/11 19:44
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
ジェイコムの初期のセットボックスを使ってます。TZ.DCH2000。パナソニックBDレコーダーへの録画はirを通して設定してましたが、BDが調子が悪いのでシャープ製を購入しました。確認せず購入したら、ir端子がありません。irを介してのBRへ予約録画が出来なくなってしまいました。BRでも録画予約設定をすれば出来なくは無いのですが手順が面倒です。確認せず購入したのが悪いのですが、対処は有るでしょうか?
お困りの状況はよくわかりました。現在のセットボックスにはIR端子があり、それを使ってパナソニックBDレコーダーに録画予約を設定していましたが、新しいシャープ製のBDレコーダーにはIR端子がないため、予約録画ができなくなってしまったということですね。
この場合、IRブリッジという機器を使うことで、セットボックスとBDレコーダーを接続し、IR信号を送信することができます。IRブリッジは、IR信号を赤外線から電気信号に変換し、別の機器に送信するための機器です。
IRブリッジを使えば、新しいBDレコーダーでも、IR端子がある場合と同様に、セットボックスからの信号を受信し、予約録画ができるようになります。IRブリッジは、家電量販店やオンラインショップなどで購入することができますので、一度調べてみてはいかがでしょうか。
TZ.DCH2000 ir接続 古い規格ですね。
説明書をみました。
https://jcom.my.salesforce.com/sfc/p/#280000015ip8/a/0K000000IwVk/PPXKayp.uF2CS6M03R1.YwZiMkUfH7C_bZJGVd9H_0k
P39 irシステム タイマー予約
「当社製タイマー予約付きビデオデッキおよびDVDレコーダーのみ使用できます。」
です。
STBを購入されたシャープ製レコーダーを利用できるSmart J:COM Boxに交換してもらってはいかがでしょう。
参考に
BD-V302J(Smart J:COM Box)|接続可能なDLNA対応録画機器を知りたい(SHARP)
(2022年11月18日更新)
https://cs.myjcom.jp/knowledgeDetail?an=000554730
接続はルーターを介してのLAN接続になるようです。
https://cs.myjcom.jp/knowledgeDetail?an=000002324
購入されたシャープ製レコーダー説明書に「Smart J:COM Box」で受信した番組を録画する設定の項目がありませんか?
シャープ Q&A
ケーブルテレビLAN録画のための接続と操作方法
https://jp.sharp/support/av/dvd/doc/connect_dlna_catv.html
エレコムに変換できるコードが有ればと思いましたが、やはり、Smart J:COM Boxに交換するのが良さそうですね。丁寧に調べて頂き、ありがとうございました。
IRブリッジという物があるのですね。実は、変換できるアダプターが有ればと探したのですが、見つからず新しいセットボックスへ交換するしか無いのか?と思っていたところです。希望通りの接続できる商品のようですので、早速、家電量販店へ行って購入してきます。本当にありがとうございました。助かりました。
