GLASS
2023/03/11 21:59
Applewatch
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
GLASS PREMIUM FILM
3月11日21時半過ぎ
フィルムを買って手順通りに貼った後フィルムの内側に粘着素材を削ったようなあと(傷)があった。内側は保護シートを剥がして触っていないので自分でつけてはいない。
>GLASS PREMIUM FILM
ではわからないので出来れば型番・品番を書きましょう。
他の方が回答されていますが購入先に一度相談してみましょう。
ただ始めから傷があったのか?それとも使用者側で付けたのか?って当たりでもめる可能性はありますね…
お困りの内容は、Apple Watchに貼ったフィルムに傷がついていることでしょうか。内側に粘着素材を削ったような跡があるとのことですが、これはフィルムに付着したものでしょうか。もし、フィルムの内側に削り跡がある場合は、フィルム自体に問題がある可能性があります。その場合は、製品不良としてメーカーに問い合わせてみることをお勧めします。
