LBT-PAR500AV 音が途切れる
2023/03/12 08:32
・ご利用の製品(例:アダプタ)
デュアルアンプ搭載 Bluetooth® オーディオレシーバー
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
LBT-PAR500AV
Bluetooth
PC ⇒ USBアダプタ(LBT-UAN05C2/N) ⇒ LBT-PAR500AV
2023年3月ごろ
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
Windows10 の時は問題ありませんでしたが、Windows11 Home 64bit 22H2 にしてから、音がプツプツ途切れるようになりました。
解決策はありませんか?
ありがとういございます。
原因と思われる事項が判明しました。
以前使っていた USB アダプタ MM-BTUD43 が、Class1 だったのに対し、今回使用の LBT-UAN05C2/N が Class2 でした。
改めて Classs1 の物を買ってみます。
