ICカードリーダーがPCを変えたら使えません
2023/03/13 22:27
・ご利用の製品(例:アダプタ)
ICカードリーダー
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
MR-ICD102BK
USB
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
昨年、購入し使用して確定申告を済ます事が出来ましたが、今年の確定申告をするのに、使用しましたが使えません。昨年のPCはWIN10ダイナブック。今年のPCはWIN11 Lenovo IdeaPaad Flex 5 14ALC7 82R9 です。WIN11用のドライバーをDLしてインストールしましたが使えません。ファルダーオプションで空のドライブも表示されるように設定変更しましたが、認識されてないようです。
Windows11でICカードリーダー(ELECOM社製MR-ICD102BK)が動作しない
https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/all/windows11%E3%81%A7ic%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89/385b57df-40fc-4e99-a9cf-9bccfe678fc3
この様な記載があります
申請に利用する機器を選ぶ
https://www.jpki.go.jp/prepare/reader_writer.html
一旦Lenovoからカードリーダーを取り外し、ドライバをすべてアンインストールします。
で、WindowsUpdateを実行し、Windows11を最新の状態にしたあと、Lenovo Vantageを実行してLenovo関係のドライバも全て最新の状態にします。
その後、再度カードリーダーのインストールを1からやり直してみることをお勧めします。
可能であれば、接続するUSBポートを変更して試されてみることをお勧めします。
以上、ご参考まで。
ご回答頂きましてありがとうございました。返信が遅くなりまして申し訳ありません。助言頂いたようにドライバーのアンインストール、アップデートをして試してみましたが認識しませんでした。ありがとうございました。
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。一番有効的な情報でした。助言通り
試してみましたが認識しませんでした。
