UCAM-C310FBBKの設定
2023/03/13 22:45
・ご利用の製品(例:アダプタ)
WEBCAM
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
UCAM-C310FBBK
chromeOS
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
どのように設定すれば利用できますか?
https://www.elecom.co.jp/products/UCAM-C310FBBK.html
こちらですか。
Chromebook対応とは書いてますね。Chromebookについては所有していないので詳細は知らないです。
Chromebook でlogicool のWeb Camera C615 を利用する
https://www.bigriver.jp/?p=13739
別のカメラでの話ですが同じような感じで使えるのかな?とは思います。
ご回答ありがとうございました。ZOOMでは設定変更で問題なくできました。
娘の塾のオンライン用ソフトではカメラの設定変更ができず、本製品をデフォルトにできないか模索中です。
