HS-G50BK
2023/03/13 23:10
iPadmini6
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
HS-G50BK
今日購入したのですが、ゲームの際声が入らず聞き取れないくらい遠いと言われました。
不具合でしょうか?もしくは設定ができてないのでしょうか?
iPad mini 6には3.5mmのオーディオ端子がありません。
おそらく接続するためにUSB Type-Cから3.5mmオーディオに変換するアダプタを使用されておられると思うのですが、そのアダプタが4極プラグ(マイク込みのプラグ)に対応しているかどうかを確認されることをお勧めします。
Apple純正でないものをお使いの場合、マイクを認識しない症状があるようです。
参考
https://ipod.item-get.com/2021/10/ipad_mini_635mm.php
以上、ご参考まで。
https://www.elecom.co.jp/products/HS-G50BK.html
こちらですか。
iPad mini 6は使用したことが無いので詳細はわかりません。
ヘッドセットの方にはマイクの音量調整のボタンのようなものは無いですね。
iPad側で調整するしか無いかと。
iPhoneのマイク音量を変える方法【OSでは変更不可。アプリによっては可能】
https://music-thcreate.com/iphone-mic/
【iPadのマイクが小さい】iPhone / iPad proでイヤホンマイクの音が小さくて使えなかった問題【解決策】
https://hirojinblog.work/earphone-microphone-small/
