外hdd
2023/03/14 15:37
接続先TV hdmi入力 <USB端子が ない>
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
tv SHARP LC19k2c
どの外つけH購入したほうが よいですか?2TB程度
回答 (8件中 1~5件目)
テレビにUSBハードディスクを付けて録画する場合、テレビとハードディスクは紐ずけられる為、ハードディスクを他のテレビやBDレコーダーに接続しても見れません、またテレビが壊れて基板交換修理をした場合も紐ずけが切れて見れなくなります。テレビやBDレコーダーとHDDが全部SeeQVault対応であれば、紐ずけが切れて見れなくなることはありません。紐ずけを気にしないのであればUSB3.xx Gen1以上の物であれば問題なく録画できるはずです。
SeeQVault対応 外付けHDD・ハードディスクは価格.COMにて下記にリンクを
付けておきます。
https://kakaku.com/pc/external-hdd/itemlist.aspx?pdf_Spec016=1
留守録はできるんだろうな シングルチューナーなので裏番組の録画はできない
画質やモニターサイズで変わる場合が多いですが 1TBで125時間分くらい
このテレビで録画したものは このテレビでしか再生できませんし ?TB必要かは分からないです
私は3TB(I/O製パソコン用)を別テレビに付けていますが 30分番組が77本録画してあって 使用量11% 録画可能時間162時間
これが多いか少ないかは個人の判断になってしまうと思います
メーカー動作確認済みHDDは残念ながら軒並み販売が終了しています。
しかしながら、USB3.1以上でテレビ録画対応のHDDであれば使えると思いますので下記の2TB機種がおすすめです。
【EX-HDD2UT(IODATA)】
https://kakaku.com/item/K0001484326/
【HD-NRLD2.0U3-BA(バッファロー)】
https://kakaku.com/item/K0001093501/
使用できると思いますが実際に試したわけではないので申し訳ありませんが動作保証はできませんのでご了承ください。
詳しい情報ありがとうございます
