屋外監視カメラ垂直調整可能な角度
2023/03/15 20:15
・ご利用の製品(例:アダプタ)
ネットワークカメラ
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
CNE3CBZ1
CNE3CDF1
CNE3CBZ1
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
・レンズ垂直調整可能な角度は何度でしょうか
・ドーム型カメラは天井に設置が普通ですが、3メータ高さの台の上に天井向けに置いて下(地面)を映したいですが、レンズはどこまで調整できるでしょうか。カメラ置く場所の直下からどのくらい範囲まで映せるでしょうか。
【CNE3CBZ1 】
https://dxantenna-product.dga.jp/detail.html?id=2514
0~90度です。
垂直画角は58度(広角)~15度(ズーム)です。
【CNE3CBZ1】
https://dxantenna-product.dga.jp/detail.html?id=2513
0~68度です。
垂直画角は57度です。
天地逆に設置した場合、0度というのは真上を向いた状態ですので最大の68度まで動かしても水平より上を向いた状態になります。
垂直画角は57度ですので68+57/2=96.5度の範囲しか映せません。
3メートルの高さで下方向が6.5度の範囲ですので三角関数で単純計算すると26メートル先の地面から映る感じになります。
質問1: レンズ垂直調整可能な角度は何度でしょうか📐
答え: 製品によって異なりますが、一般的には約90度~180度の範囲で調整が可能です。製品のマニュアルや仕様書を参照して、具体的な角度を確認してください🔎
質問2: ドーム型カメラは天井に設置が普通ですが、3メータ高さの台の上に天井向けに置いて下(地面)を映したいですが、レンズはどこまで調整できるでしょうか。カメラ置く場所の直下からどのくらい範囲まで映せるでしょうか📹
答え: レンズの調整範囲は製品によって異なります。しかし、一般的なドーム型カメラであれば、地面を映すことが可能です🌐 カメラの視野角やズーム機能によって、映せる範囲が変わりますので、製品のマニュアルや仕様書を確認してください✅
質問の回答に役立つ情報が見つからなかったため、エレコム株式会社のウェブサイトやカスタマーサポートにお問い合わせいただくことをお勧めします📞 もし他にご質問がありましたら、お気軽にお聞きください😄👋
