イヤホン端子使用
2023/03/16 12:10
スマートフォン
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
Pixel6a
Pixel6aでエレコムAD-C35CBKは使えますか?エラー(アナログのオーディオアクセサリが検出されました)が出てしまい、認識しませんでした。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
Pixel6aはUSB Type-C端子を持っていますが、AD-C35CBKはUSB Type-A端子を持つアナログオーディオアダプターのようです。そのため、AD-C35CBKを直接Pixel6aに接続することはできません。
AD-C35CBKを使用する場合は、USB Type-CからType-Aの変換アダプターを使用する必要があります。ただし、変換アダプターを介して接続した場合、エラーが発生する可能性があることに注意してください。
TYPE-Cに対応です。パッケージにも記載ありました。
ご質問ありがとうございます!😊Pixel 6aとエレコムAD-C35CBKの互換性についてお調べしました。
エレコムのAD-C35CBKは、3.5mmオーディオジャックを持つオーディオ機器とUSB Type-Cポートを持つスマートフォンやタブレットを接続するためのアダプターです🎧。
Pixel 6aの場合、USB Type-Cポートがありますが、残念ながら、アナログオーディオアクセサリのサポートが限定的です😢。そのため、AD-C35CBKが正常に動作しない場合があります。
エラーメッセージ「アナログのオーディオアクセサリが検出されました」が表示された場合、以下の対処法を試してみてください👇:
アダプターを外して、再度接続してみてください。
Pixel 6aのソフトウェアが最新バージョンであることを確認してください。
他のUSB Type-Cから3.5mmオーディオジャックへのアダプターを試してみてください。特に、デジタルオーディオ対応のアダプターを試すことをお勧めします。
これらの方法が解決策にならない場合は、Pixel 6aに対応したワイヤレスイヤホンやヘッドフォンを検討してみてください🎶。
ご不便をおかけして申し訳ありませんが、お役に立てる情報であれば幸いです😌🙏。
早速にアドバイス有難うございます。
再接続、アンドロイドのバージョンは確認済みです。他の機種に繋いでみてアダプター固有の問題かどうか確認してみます。
USB Type-C端子がアナログ音声出力に対応していない機種の場合はDAC内蔵型のイヤホン変換アダプタを使うと良いです
USB Type-C – イヤホン変換アダプターは2種類あるので要注意
https://hanpenblog.com/8734
DAC内蔵型のイヤホン変換アダプタの例
Amazon.co.jp: タイプC イヤホン変換アダプタ Type c 3.5mmヘッドフォンジャック USB C 変換ケーブル 変換充電 2in1 PD3.0急速充電 音声通話/音量調節/音楽再生/停止 iPad Pro 2021/ipad air 4 Mini 6/Xperia 5/Galaxy S22/Huawei P50 P40等 Type cソケット対応(グレー) : 家電&カメラ
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF-3-5mm%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%AF-%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-PD3-0%E6%80%A5%E9%80%9F%E5%85%85%E9%9B%BB-c%E3%82%BD%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E5%AF%BE%E5%BF%9C%EF%BC%88%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC/dp/B0BFGHZLW4/ref=asc_df_B0BFGHZLW4/?tag=jpgo-22&linkCode=df0&hvadid=624450431479&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9159914302390448209&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1009317&hvtargid=pla-1806764929145&psc=1
下記リンクから対応検索が可能ですが、残念ながらAD-C35CBKは使用できません。
参考
https://tables.elecom.co.jp/smartphone?_isquery=&makerInput=Google&smartPhoneInput=Google%20Pixel%206a&keyWordInput=AD-C35CBK&tab=1&_dispnum=100&_end=#_cttableanchor
この製品を使用するためにはUSB Type-C端子がアナログ音声出力に対応している必要があるのですが、Pixel 6aのType-C端子はアナログ音声出力には対応していません。そのため使用できない、ということになります。
以上、ご参考まで。
有難うございました。イヤホン周りなんて確立したローテクの範囲内と甘い認識のまま購入したのが失敗でした。
