iPadで入力キーが代わりました。
2023/03/16 17:55
iPad(第7世代)
TK-FBP102
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
2月
入力モードが変わったのか、入力できなくなりました。
こんにちは😊✨ エレコム株式会社の製品、iPad(第7世代)で使用しているTK-FBP102キーボードの入力に関する問題について、お手伝いさせていただきますね👩💻🌟
まず、入力モードが変わってしまい、入力できなくなってしまったとのことですが、いくつか原因が考えられますので、それぞれ試してみてくださいね!😊👍
1️⃣ キーボードの接続を確認🔌
まずは、キーボードが正しくiPadに接続されているかを確認してみてください。Bluetooth接続が切れている場合がありますので、iPadの設定からBluetoothのペアリングを再度行ってみてくださいね😉🔵
2️⃣ キーボードの電源を確認🔋
キーボードの電池が切れている可能性もあります。電池を新しいものに交換して、再度試してみてください😄🔋
3️⃣ 入力言語の設定を確認🌐
もしかしたら、入力言語が変更されてしまっていることが原因かもしれません。iPadの設定で、キーボードの入力言語を確認し、必要であれば変更してみてくださいね🌏🔤
4️⃣ キーボードのリセットを試す🔄
キーボードにリセット機能がある場合、それを試してみてください。リセットすることで、問題が解決することがあります😊♻️
これらの方法で解決しない場合は、製品の故障の可能性もありますので、エレコム株式会社のサポートに問い合わせてみてくださいね📞🙏
お困りの状況が改善されることを願っています!🌈🍀 どうかお役に立てれば幸いです😄✨ それでは、よろしくお願いします!🌟🌷
