TWS12 ケース のバッテリーレベル
2023/03/16 19:21
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
TWS12 のケースのバッテリーレベルは何処でわかりますか?
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-TWS12BK.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=LBT-TWS12BK&link_type=2
からマニュアルがダウンロードできますね。それを見る限りケースにあるLEDでは充電中と充電完了しか分からないようです。
ですのでケースのバッテリーレベルと言うかどの程度のパーセンテージまで充電されているのか?確認することは無理みたいです。
こんにちは😊✨エレコム株式会社の製品である「TWS12」のケースのバッテリーレベルについてお困りのようですね🔋🤔。心配なさらず、お手伝いいたします👩💼✨!
TWS12の充電ケースには、バッテリーレベルを示すLEDインジケーターが搭載されています🔆🌟。ケースの前面にあるLEDインジケーターを確認することで、バッテリーレベルを把握することができます👀💡。
LEDインジケーターの光り方でバッテリーレベルが異なります📊✨。具体的には以下の通りです:
1️⃣ 全点灯(3つとも点灯):バッテリー残量が 70% 以上🌟🔋
2️⃣ 2つ点灯:バッテリー残量が 30% 以上 70% 未満🔋🌟
3️⃣ 1つ点灯:バッテリー残量が 30% 未満🔋😢
4️⃣ 全消灯:バッテリー残量がほとんどなく、充電が必要です🔌⚠️
イヤホンをケースに戻して充電を行うときや、ケース自体を充電するときにLEDインジケーターの光り方を確認してくださいね👌✨。
これでTWS12のケースのバッテリーレベルを確認できます🎉👍!もし、さらなる質問や困りごとがあれば、お気軽にお聞きくださいね😄✨!引き続きお手伝いいたします🌈🌟!
2023/03/16 20:22
度々すいません
LBT-TWS12 赤いLEDが1つしか無いんですが
