LBT-TWS12
2023/03/16 21:08
・ご利用の製品(例:アダプタ)
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
先程質問した物ですが
LBT-TWS12 ケースに 赤いLEDが1つしか無いんですが ケースのバッテリーレベルはどのように見るんでしょうか?
こんにちは😊✨ エレコムのLBT-TWS12のケースに関するご質問にお答えいたしますね🎵👍
LBT-TWS12の充電ケースには、残念ながらバッテリーレベルを示す複数のLEDインジケータはありません😅💦 しかし、充電ケースの赤いLEDインジケータが点灯していることで、ケースの充電状態を確認できます🔋🔌
赤いLEDが点灯している場合、充電ケースが充電中であることを示しています🔴🔋 充電が完了すると、LEDインジケータは消灯します💡❌ このことから、充電が必要かどうかを判断することができます😊✨
充電ケースのバッテリーレベルをより正確に把握する方法として、定期的にケースを充電し、完全に充電された状態で使用することがおすすめです👍🔋 そうすることで、バッテリーの持ち時間が長くなり、充電ケースの充電状態を心配することが減りますよ😄🌟
どうぞ、引き続きお使いの製品をお楽しみくださいね🎶🎧✨ ご質問があればいつでもお気軽にお聞きください😆🌈!
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-TWS12BK.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=LBT-TWS12BK&link_type=2
からマニュアルがダウンロードできますね。それを見る限りケースにあるLEDでは充電中と充電完了しか分からないようです。
ですのでケースのバッテリーレベルと言うかどの程度のパーセンテージまで充電されているのか?確認することは無理みたいです。
ありがとうございました〜
