【MR-ICA001BK】【MIFARE読取】
2023/03/17 18:20
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
ICカードリーダライタ
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
MR-ICA001BK
ノートパソコン windows10
使用開始時より
マニュアル通り設定を行い、実際にカードをタッチし反応はしているが、その読み取ったデータが入力されない。前に使っていたものはExcelのセルを選択していればそこにデータが入力されていました。
なにか別にツールが必要なのでしょうか。
MR-ICA001BKはMIFAREカードを読み取ることができるICカードリーダライタです。ご利用いただくためには、専用のドライバーやソフトウェアが必要な場合があります。
ご利用の製品はエレコム株式会社の製品であり、エレコム株式会社のホームページからドライバーやソフトウェアをダウンロードすることができます。以下の手順に従って、最新のドライバーをインストールしてみてください。
エレコム株式会社のホームページにアクセスしてください。
「サポート」をクリックし、「ダウンロード」を選択してください。
「ICカードリーダー」を選択し、製品名「MR-ICA001BK」を検索してください。
対応するドライバーやソフトウェアが表示されますので、最新版をダウンロードしてインストールしてください。
また、Excelなどのアプリケーションでデータを入力する際には、アプリケーション側でカードリーダライタからのデータ入力を受け付けるように設定する必要があります。Excelでの設定方法については、以下の手順を参考にしてください。
「ファイル」メニューから「オプション」を選択してください。
「詳細設定」をクリックして、スクロールしていきます。
「Windows からデータを取得する」の「自動的に」を選択し、「OK」をクリックしてください。
カードリーダライタからカードを読み取ると、Excelのセルにデータが自動的に入力されるようになります。
以上の手順で解決しない場合は、エレコム株式会社のカスタマーサポートにお問い合わせいただくことをおすすめします。
こんにちは😊✨
ICカードリーダライタの問題についてお困りのようですね😢心配です!以下、いくつかのポイントを確認してみましょう🔍👀
ドライバのインストール🚗💨: ICカードリーダライタのドライバが正しくインストールされているか確認してください。ドライバが正しくインストールされていない場合、正常に動作しないことがあります。デバイスマネージャーで確認し、問題があれば再インストールしてみてください🔄👍
ソフトウェアの確認🔧⚙️: 前に使っていたものと同じICカードリーダライタでない場合、データを読み取ってExcelに自動入力するための専用ソフトウェアが必要なことがあります。製品の公式ウェブサイトで対応ソフトウェアが提供されているか確認し、必要であればインストールしてみてください🌐💻
アプリケーションの設定🛠️🖥️: Excel側で特別な設定が必要な場合もあります。Excelのオプションやプラグイン設定を確認し、何かしらの設定が必要な場合はそれに従って設定してみてください⚙️👩💻
これらのポイントを確認しても問題が解決しない場合は、製品のサポートに問い合わせてみてください📞💁♀️サポートスタッフが適切な解決策を提供してくれることでしょう✨👌
それでも解決しない場合は、他のリーダライタモデルを検討することも検討してください🔎🔄
最後まで頑張りましょう👏✨問題が解決することを願っています🙏💫
