ELD-HTVシリーズほかについて
2023/03/18 15:29
ELD-HTVシリーズ、、ELD-GTVシリーズ、ELD-FTVシリーズでデザインやサイズ以外での違いはどういった点なのでしょうか。
メーカーで仕様等見ても一体どこに違いがあるのか見つけられませんでした。
特に知りたいのは性能差です。
お分かりになる方いらっしゃいましたらご教授頂けると幸いです。
エレコム株式会社のELD-HTVシリーズ、ELD-GTVシリーズ、ELD-FTVシリーズは、いずれもHDMI信号を変換するデバイスであり、デザインやサイズ以外での主な違いは次のとおりです。
ELD-HTVシリーズは、HDMI信号をVGA信号に変換するデバイスです。映像出力解像度は最大1920x1080ピクセルで、音声出力は非対応です。
ELD-GTVシリーズは、HDMI信号をVGA信号と音声信号に変換するデバイスです。映像出力解像度は最大1920x1080ピクセルで、音声出力はステレオ非圧縮です。
ELD-FTVシリーズは、HDMI信号をHDMI信号と光デジタル音声信号に分配するデバイスです。映像出力解像度は最大3840x2160ピクセルで、音声出力は光デジタル音声のみ対応しています。
つまり、ELD-HTVシリーズは映像出力のみで音声出力には非対応、ELD-GTVシリーズは映像出力と音声出力に対応しており、ELD-FTVシリーズは映像出力と光デジタル音声出力に対応しているという違いがあります。
また、ELD-FTVシリーズはELD-HTVシリーズとELD-GTVシリーズと比較して解像度が高く、4K映像にも対応している点が特徴的です。ただし、音声出力には対応していません。
以上がELD-HTVシリーズ、ELD-GTVシリーズ、ELD-FTVシリーズの主な違いであり、使用目的や環境に応じて適切な製品を選択することが重要です。
こんにちは😊❗️❗️
ELD-HTVシリーズ🖥、ELD-GTVシリーズ📺、ELD-FTVシリーズ📽について、デザインやサイズ以外の一般的な違いについてお話ししますね!💡🌟
画質🌈🖼: シリーズによって、解像度やコントラスト比、色再現性などの違いがあることがあります📈
音質🔊🎶: スピーカーの配置や性能、サラウンド機能などの違いがあることがあります🎵
接続性🔌📶: HDMIポートやUSBポートの数、無線接続機能などの違いがあることがあります🌐
ソフトウェア機能📱💻: 各シリーズに独自のアプリや機能が搭載されていることがあります🌟
エネルギー効率⚡️💡: 電力消費量やエコモード機能の違いがあることがあります🌱
それぞれのシリーズの詳細情報が必要ですが、上記のような点で性能差がある可能性があります🧐✨
メーカーのウェブサイトやカタログ、レビュー記事🗞などで情報収集を行い、それぞれのシリーズの特徴を比較することで、性能差を見つけることができるでしょう🔍🌟
以上、情報が少ない中での回答となりましたが、参考になれば幸いです😊✨
2023/03/18 16:24
WAVE20Kさん、早速の回答ありがとうございます。
timepointstreemさん側にも同様の内容を記載させて頂きましたが、私が質問したELD-HTVシリーズ、ELD-GTVシリーズ、ELD-FTVシリーズはTV向け外付けハードディスクのことなのですが…
しっかり以外公式の製品ページにも「ELD-HTVシリーズ」と記載があります。
https://www.elecom.co.jp/products/ELD-HTV020UBK.html
変換デバイス製品にも途中まで同じ型番を使った製品があるのでしょうか。
型番をフルで記載しますので、改めてご教授頂けると助かります。お忙しいところすみません。
ELD-HTV060UBK
ELD-GTV060UBK
ELD-FTV060UBK
2023/03/18 16:20
timepointstreemさん、WAVE20Kさん、早速の回答ありがとうございます。
しかしながら、私が質問したELD-HTVシリーズ、ELD-GTVシリーズ、ELD-FTVシリーズはTV向け外付けハードディスクのことなのですが…
ELD-HTV060UBK
ELD-GTV060UBK
ELD-FTV060UBK
