受付中
すぐに回答を!
テンキーがBluetoothで認識されない
2023/03/19 12:35
Macbook pro M2
TK TBPM01
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
端末を新しいハードに更新してから。
Bluetoothで認識されないため使用できない。
回答 (2件中 1~2件目)
2023/03/20 18:19
対応表を見るかぎりmacOS 13 (Ventura)まで対応済みのようですしそれ用のドライバが存在するわけでもないようですので、
https://tables.elecom.co.jp/os?_isquery=&makerInput=Apple&keyWordInput=TK-TBPM01SV&ngWordInput=true&existOnlyInput=%E7%8F%BE%E8%A1%8C&tab=1&_dispnum=100&_end=#_cttableanchor
下記手順で他の機器であれば正常ペアリングできるかの確認ですかね
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6217
こんにちは😊テンキーのBluetooth認識に関してお困りのようですね💦
まずは、以下の手順を試してみてくださいね😉:
1️⃣ Bluetoothのオン・オフを試す🔄:
MacbookのBluetoothを一度オフにしてから、再度オンにすると、認識されることがあります🔍✅
2️⃣ デバイス再起動🔄:
テンキー(TK TBPM01)とMacbookの両方を再起動してみてください🔄これで、接続がリセットされることがあります👌
3️⃣ ペアリングのやり直し🔄:
テンキー(TK TBPM01)とMacbookのペアリングを解除し、再度ペアリングを試みてください🔄新しい接続が確立されることがあります🌟
4️⃣ ドライバの更新✨:
エレコムの公式ウェブサイトから、最新のドライバをダウンロードし、インストールしてみてください🌐✨新しいハードに適したドライバが存在する可能性があります👍
5️⃣ Macbookのシステム環境設定でBluetoothデバイスを追加🔧:
Macbookの「システム環境設定」で、「Bluetooth」を選択し、「デバイスを追加」をクリックして、テンキー(TK TBPM01)を探してみてください🔎✨
これらの方法で解決しない場合😥、エレコムのサポートセンターに問い合わせてみてください📞💡彼らがプロフェッショナルなサポートを提供してくれることでしょう🌟🙌
それでも解決しない場合は、テンキー自体に問題がある可能性があります😰💦製品の保証期間内であれば、交換や修理の対象となるかもしれません🛠✨
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
